Typ34 weiße Gleitstücke Kurbelfenster (2 pro Seite)
- Willixx
- Weichkeks
Guten Tag,
gibt es diese o.g. Teile (siehe Bild, die Mutter zum Größenvergleich ist Schlüsselweite 10mm) irgendwo als Repro, NOS oder gar Original als Gleichteil aus einem anderen VW-Modell?
Hat jemand ein solches Teil unverschlissen zu liegen und kann das Maß der Höhe der "Klötze" mitteilen?
Gruß W.
Gruß W.
- kleinteile
- Ansprechpartner Region Norddeutschland
Re: Typ34 weiße Gleitstücke Kurbelfenster (2 pro Seite)
Wo sitzen die denn ? Habe ich bei meiner Restaurierung der Türen nicht gesehen ...???
- Willixx
- Weichkeks
Sieht man meist vor lauter Fett und Dreck nicht. Die 96 im Bild (343 837 575 Führungsstück Türfensterhebeschiene).
- kleinteile
Ach da sitzen die Dinger ...
- Schrottsammler
Hätte da jemanden...der Könnte aus POM soetwas fräsen... Kann sogar entsprechend beim einem Muster die Zeichnung anfertigen...
Kostet nicht Unsummen, aber für 10Euro kriegt man es nicht..
Also falls Interesse besteht... gerne via PN
gruss
gruss
Es heisst Lautsprecher und nicht Leisequitscher
- Fuss-im-Ohr
- Schlaumeier
mein Restaurierung steht noch an und wäre in jedem Fall interessiert. Das Muster ist allerdings noch eingebaut und wird benutzt
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar. Tut uns leid.
- Anfänger
Moin zusammen,
ich denke mit einem 3 D Drucker sollte es keine Probleme machen das Teil zu drucken. Hätte da jetzt spontan an Nylon Filament gedacht wegen der guten Gleiteigenschaften und der Gleiter muss ja auch wenn ich das richtig sehe felxibel sein oder ? Wenn mir jemand die Abmessungen dafür zukommen lässt könnte man mal einen Probedruck starten.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
- Willixx
- Weichkeks
Flexibel muss nur der Verbindungssteg zwischen den "Klötzen" sein (der ist sehr flach gehalten), was er bei der geringen Materialstärke bei den gängigen Thermoplasten sind. Ansonsten sind die Klötze einigermaßen druckfest. Wenn nicht jemand schneller ist, mache ich am Wochenende eine bemaßte Skizze. Nur man bräuchte eben noch die Höhe der "Klötze" im unverschlissenen Zustand. Sonst heißt es: experimentieren.
- Willixx
- Weichkeks
Kann jemand, der ein ausgebautes Kurbelfenster hat, das Teil 95 an der Stelle messen, wo die Gleitstücke sitzen? Außenmaß und Materialstärke. Die mir vorliegende U-Schiene, in die das dann passen muss, hat in der Mitte das Innenmaß 15,6 mm, weiter zu den Enden hin 16 mm.
