Suche 12Volt Teile
Suche 12Volt Teile
Beitrag von The Stig » Freitag 28. Dezember 2018, 13:38
Moin!
Suche für einen 12Volt Umbau noch ein paar Teile:
- Gebläsekasten für 105mm LiMa
- Lichtmaschine
- Limaregler
- Wischermotor für Karmann mit Klaviertastatur
- Startautomatik für 2-Vergaseranlage links + rechts
„Übersteuern ist, wenn der Beifahrer Angst hat. Untersteuern, wenn ich Angst habe.“
typ3ralph
Re: Suche 12Volt Teile
Beitrag von typ3ralph » Samstag 29. Dezember 2018, 12:38
Hallo Andreas,
Wischermotor 12V habe ich, muss schauen ob er für Karmann geeignet ist.
Hat dieser eine andere Teilenummer als für den Typ3?
Klaviertastatur in 12V?
Ist m. E. nur in 6V Fahrzeuge gebaut worden.
Sollte aber auch für 12V geeignet sein. Ich habe eine Klaviertastatur in meine 70er Stufe eingebaut.
Ich schau mal nach, ob ich eine finde, melde mich dann nochmal.
12V Lichtmaschine ist auf jeden Fall da und Limaregler sollten ebenfalls vorhanden sein.
Schau morgen mal nach.
66er Typ34 Teak-Ausstattung (mit TÜV + H-Gutachten!) :D
Beitrag von The Stig » Samstag 29. Dezember 2018, 13:35
Das hört sich schon gut an!
Klaviertastatur brauche ich nicht, habe ich verbaut. War nur als Hinweiss gemeint, wegen dem Wischermotor, da es ja mind. 2 verschiedene Ausführungen gibt (1-stufig über Poti und 2-stufig)...
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Mittwoch 2. Januar 2019, 20:00
So, habe die LiMa gefunden. Anbei Fotos:
Den Regler habe ich noch nicht gesichtet. Und für den Wischermotor muss ich zur Garage.
Mach ich am Wochenende.
Ich hoffe, Du brauchst die teile nicht dringend. Ansonsten schreib mir bitte nochmal.
Beitrag von The Stig » Donnerstag 3. Januar 2019, 13:09
So dringend ist es nicht, bin noch mit der Karosserie beschäftigt...
Hast Du auch den passenden Gebläsekasten zur Lima?
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Donnerstag 3. Januar 2019, 17:38
Gebläsekasten leider Fehlanzeige, aber den Halter für die Lima hätte ich .
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Sonntag 6. Januar 2019, 13:17
So, nun habe ich alles soweit durchsucht.
anbei Fotos von den zur Verfügung stehenden 12V Wischermotoren, beide m. E. 2-stufig:
Wischermotor 1:
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Sonntag 6. Januar 2019, 13:18
Wischermotor 2:
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Sonntag 6. Januar 2019, 13:20
So und nun die schlechte Nachricht:
Trotz intensiver Suche ist der Gleichstromregler nicht auffindbar. Sorry.
hast Du die anderen 12V Bauteile (Anlasser, Verteiler, Zündspule, Instrumente usw.) schon beisammen?
Da hätte ich auch noch welche übrig.
Schönen Sonntag.
Beitrag von The Stig » Sonntag 6. Januar 2019, 13:35
Moin Ralph!
Danke für die Suche. Die Wischermotoren werden wohl nicht passen, da „spiegelverkehrt“. Ich werde mal schauen, ob der vom Passat B4 passt, der sieht optisch gleich aus...
Instrument hab ich, bis auf die Uhr, da werde ich mir aber was basteln.
Anlasser bleibt 6V, Verteiler hab ich auch.
Eine Zündspule würde ich nehmen, die hab ich noch nicht.
Schreib mir mal, was Du für die Teile haben möchtest.
Startautomatik hast Du keine?
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Dienstag 8. Januar 2019, 20:24
Hallo Andreas,
suchst Du so etwas?
Hätte auch noch 2 Sttück Leerlaufventil in 12V .
Beitrag von The Stig » Mittwoch 9. Januar 2019, 11:16
Super, hab Dir ne pn geschickt.
Ich hab mal geschaut, aber meine Vergaser haben noch keine Abschaltventile.
Beitrag von The Stig » Sonntag 20. Januar 2019, 14:40
So, Lima, Limaregler, Zündspule und Startautomatik habe ich.
Wischermotor und Gebläsekasten werden weiterhin noch gesucht!
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Sonntag 20. Januar 2019, 15:03
Ich drücke Dir für die fehlenden teile die Daumen.
Hast Du bei Jürgen Klein / Carsten Klein schon mal nachgefragt?
typ3ralph
Beitrag von typ3ralph » Samstag 2. Februar 2019, 11:43
Hallo Andreas,
vielleicht ist hier ja Dein Scheibenwischermotor dabei:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1022
