Bremsbacken 1500S
tom14621
Bergaufbremser
Bremsbacken 1500S
Beitrag von tom14621 » Samstag 16. Mai 2020, 15:10
Suche Bremsbacken 311 609 237F, oder Beläge 311 698 113A für meinen 1500S
Tom
1500S Stufe '63
PGH Müggelspree NEPTUN '64
Buggy Sandman ´66
Eiba Triton '69
T2 Doka '76
Jetta1 '81
Passat 32b '87
Mini MK2 VAN '80
Bora '01 :oops:
Quasi-Vari
k. u. k. Wagenmeister (technischer Referent)
Re: Bremsbacken 1500S
Beitrag von Quasi-Vari » Samstag 16. Mai 2020, 19:15
Moin moin Tom.
Die 113A hätte ich für dich da!!
Original VW !!
73er Variant ex USA wartet auf Wiederbelebung
tom14621
Bergaufbremser
Beitrag von tom14621 » Samstag 16. Mai 2020, 19:49
Hallo Ralf,
das ist schon mal gut. Hast du vielleicht auch noch "alte" Träger für die Beläge? Bei mir waren die falschen verbaut.
Gruß Tom
1500S Stufe '63
Buggy Sandman ´66
Eiba Triton '69
T2 Doka '76
Jetta1 '81
Passat 32b '87
Mini MK2 VAN '80
Bora '01 :oops:
Quasi-Vari
Beitrag von Quasi-Vari » Samstag 16. Mai 2020, 19:52
Moin Tom.
Ich schaue morgen früh mal nach !!
Quasi-Vari
Beitrag von Quasi-Vari » Sonntag 17. Mai 2020, 08:12
Moin Tom.
Leider hat die Suche nix ergeben.
Hätte also nur die Beläge für dich.
Beitrag von kleinteile » Sonntag 17. Mai 2020, 10:39
Hallo Tom ,
die sollen 50 breit sein . Worin unterscheiden sie sich sonst noch ?? Ich habe ja eine Schublade voll mit Bremsbacken - müßte halt nur mal sehen , wo da (außer in der Breite 45 / 50mm) und der Möglichkeit , Belege aufzunieten (und nicht zu kleben) weitere Unterschiede sind ...
Die sind ja alle gebraucht und teils ohne Belag gestrahlt und geprimert . Also nix mehr zu lesen - nur noch zu messen bzw an der Form zu erkennen ...
Beitrag von kleinteile » Sonntag 17. Mai 2020, 10:40
kleinteile hat geschrieben:
Hallo Tom ,
Die sind ja alle gebraucht und teils ohne Belag gestrahlt und geprimert . Also nix mehr zu lesen - nur noch zu messen bzw an der Form zu erkennen ...Sind ja Duplex-Bremsen vorne ; also mit 2 Bremszylindern pro Seite .
tom14621
Bergaufbremser
Beitrag von tom14621 » Sonntag 17. Mai 2020, 18:51
sind Duplex, also zwei Radbremszylinder. Verbaut waren Beläge 311 609 565 auf Träger, die für eine hintere Bremse sind. Haben Aussparungen für das Handbremsseil!!!
Würde jetzt gerne die "richtigen" verbauen. Wenn Ralf die Beläge hat und dir schickt, kannst du damit die passenden Halter rausfinden? Unterschiede sind noch die Positionen der Nietlöcher.
Thomas
1500S Stufe '63
Buggy Sandman ´66
Eiba Triton '69
T2 Doka '76
Jetta1 '81
Passat 32b '87
Mini MK2 VAN '80
Bora '01 :oops:
Beitrag von kleinteile » Montag 18. Mai 2020, 03:51
Ich schau erstmal heute ob ich welche ohne die Aussparungen für die Hebel habe …..
Beitrag von The Stig » Montag 18. Mai 2020, 09:47
Da die Halter für vorne definitiv alle 50mm breit waren, sollte darüber schonmal eine Zuordnung gehen.
Bei mir sind auch 45mm Bremsbacken verbaut, also wenn Du 2 Satz findest, würde ich den anderen Satz gerne nehmen.
Wobei ich bis jetzt auch noch nicht herausgefunden habe, worin sich die 3 verschiedenen Versionen für die vordere Trommelbremsen unterscheiden...
So sieht meine Bremse aus:
Beitrag von The Stig » Montag 18. Mai 2020, 10:40
Hab da noch was bei Ralfs VW-Teile gefunden:
Beitrag von kleinteile » Montag 18. Mai 2020, 19:48
So . Habe nachgesehen . Ich habe über 50 Stück . Alles mit 45mm Breite . Also keine passenden Teile dabei .
trotzdem sind es verschiedene Träger . Mache morgen mal Fotos ... !
tom14621
Bergaufbremser
Beitrag von tom14621 » Dienstag 19. Mai 2020, 17:58
habe folgendes im Netz gefunden
Hier sind auch die "Handbremsseil" Aufnahmen. Anscheinend sind die Halter doch richtig, da meine genau so aussehen.
@ Ralf,kannst du mir die Beläge bitte schicken.
Thomas
1500S Stufe '63
Buggy Sandman ´66
Eiba Triton '69
T2 Doka '76
Jetta1 '81
Passat 32b '87
Mini MK2 VAN '80
Bora '01 :oops:
tom14621
Bergaufbremser
Beitrag von tom14621 » Dienstag 19. Mai 2020, 18:04
Hallo nochmal,
sind natürlich nicht fürs Handbremsseil, sondern für die Federhalter einer Simplex Bremse.
Sieht montiert trotzdem komisch aus.
Tom
1500S Stufe '63
Buggy Sandman ´66
Eiba Triton '69
T2 Doka '76
Jetta1 '81
Passat 32b '87
Mini MK2 VAN '80
Bora '01 :oops:
Beitrag von kleinteile » Dienstag 19. Mai 2020, 18:24
Ich habe (in 45mm Breite) 5 verschiedene Typen . Nur keine , die diesen hier auf dem Bild exakt gleichen . Bei dem Einen ist die Kerbe nicht da , der Andere ist weiter ausgeschnitten , dafür passen beim Dritten die Löcher . Beim Vierten fast . Tut mir leid , daß ich nicht helfen kann ...
