Suche für KG Typ 34 Bj.68
- Sonntagsfahrer
Re: Suche für KG Typ 34 Bj.68
Hallo zusammen.
Nachdem die Stoßstangen soweit sind, wollte ich wieder mal nach einigen Teilen fragen:
Hat jemand schöne SchwellerZierleisten für mich?
Zudem suche ich diese kleinen Mini Gummi-Ecken für das Fenster oben.
Beste Grüße und danke für Eure Vorschläge oder Kommentare
Achim
Achim
- Rost-Fachbeseitiger
Hallo Achim,
die Gummi-Ecken gibt es nicht. Die Ecken für den VW 1303 Cabrio passen ungefähr, besser als nichts.
Schwellerzierleisten gibt es als Repro, ggf. bei Mario THQ.
Originale Zierleisten NOS OVP tauchen hier und da mal auf, jedoch 4-stellig.
Gruß Detlef
- Sonntagsfahrer
Hi Detlef...
danke für deine Infos.
Das mit den Ecken war mir neu - hast Recht, besser als nix.
Die Zierleisten-Seltenheit war mir bekannt - allerdings hatte ich auf ein Fundstück gehofft.
4stellig ist ja semioptimal - bzw. richtig beschissen.
Trotzdem danke für deine Zeit
LG
Achim
LG
Achim
- The Stig
- Boxer-Luder
Die Ecken habe ich letztes Jahr noch bei vintagcarparts.de gekauft.
Waren eine Nachfertigung, aber scheinbar schon wieder ausverkauft…
- Sonntagsfahrer
Hallo.
Zu den Fenster-Ecken die Frage,
ob da nicht die vom Cabrio passen - so habe ich gelesen !?
Beim Huber sind die nicht mehr da ..., wie Du sagtest
Achim
Achim
Diese Ecken habe ich verwendet:
https://www.kaeferland-shop.de/mechanik ... paar?c=327
Muss man etwas anpassen, geht aber.
Gruß Detlef
- Sonntagsfahrer
Danke für die Hilfe Detlef!!!
LG Achim
LG Achim
- typ3ralph
falls Du noch Hupenknopf - mit dem Spannring suchst, ich habe da einen in schönem Erhaltungszustand übrig.
66er Typ34 Teak-Ausstattung (mit TÜV + H-Gutachten!)
- Sonntagsfahrer
Hallo zusammen.
Auch dank der Stopfen von Detlef kommen am WE die Leisten dran.
Bzw es geht ans Bohren - ich taste mich gerade an einem alten Kotflügel an die Breite der Bohrung.
Welchen Durchmesser der Bohrung würdet ihr wählen?
Die Stopfen haben 7mm am hinteren, stärksten Punkt.
Auch bei der Anzahl bin ich noch nicht ganz sicher - wirklich 8 Löcher pro Seite ?
Danke für Eure Tipps/Erfahrungen beim Nachrüsten der Schwellerleiste
Achim
Achim
- The Stig
- Boxer-Luder
Ich kann heute Abend mal schauen, wieviel und welcher Abstand.
Meine Karosserie ist ja jetzt wieder frisch lackiert in der Garage...
- The Stig
- Boxer-Luder
Habe mal nachgeschaut:Achim Hering hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. November 2021, 13:37 Hallo zusammen.
Achim
Bei mir sind die Bohrungen zwischen 7,6 und 7,9mm im Durchmesser.
Es sind 8 Stück im Abstand von etwa 245mm…
Ob 8 wirklich nötig sind? Ich denke, man würde auch mit 5 auskommen.
- 34er
- Volkswagenkenner
Na na na, hier wird nicht von der Originalität abgewichen.
8 Löcher waren ab Werk drin, 8 Löcher gehören da auch wieder rein.
Scherz beiseite, sicherlich würden da auch weniger Löcher ausreichen. Die Leiste und die Befestigungsart ist stabil, da klappert nichts, da fällt nichts ab.
Aber wenn man schon mal in Bohrlaune ist, können es auch 8 werden, wo sollen auch die übrigen Stopfen und Klammern hin?
Gutes Gelingen und Gruß
Götz
Götz
- Sonntagsfahrer
Ja, Götz...
Das sind Sachen , die man sich fragt...
Danke für das Messen und die Bilder..
Habe jetzt bei den Fotos geschnallt , dass Du das bist, Andreas.
Inkl. Gummi hat die Klammer geöffnet 9mm.
Mit der Schieblehre kann ich sie auf 6mm drücken.
Bei 7mm sitzt sie beim Testblech vom Gefühl her "saugend".
Daher werde ich auch bei 7mm Bohrung bleiben.
Freue mich schon ...
Achim
Achim
- Sonntagsfahrer
Hi zusammen...
Zierleisten sind dran ....
3 Löcher links und 4 rechts haben gereicht - Schweller können nun zudem nochmal richtig schön geflutet werden - Endoskop zeigte top Zustand.
Damit ich die "neue" Verkleidung (glücklicher Fund im Süden Frankreichs) anbringen kann,
suche ich noch eine Handschuhfachklappe mit Original-Teak oder eine brauchbare Abdeckung für die Klappe.
(anbei ein BeispielBild)
Auch hier hoffe ich, dass etwas schönes irgendwo schlummert... man soll die Hoffnung nie aufgeben, klappte beim Armaturenbrett ja auch....
Vielleicht hat ja jemand etwas über....
Beste Grüße
Achim
Beste Grüße
Achim
- Sonntagsfahrer
..endlich gefunden .. im Winter kommt es dran...
